Колеги,преди няколко дни ми пресветна в движение лампата на таблото,която,доколкото знам,е свързана със сигнала на ключа и разните му там кодове.Спрях колата,изгасих,след това запалих и оттогава не ми се е случвало.Сега мисля да си сменя батерията на ключа ей така,профилактично.Някой от вас сменял ли я е , как се разглобява ключа,каква е батерията и,изобщо, мога ли да извърша тази интервенция сам или трябва да ходя на ключар.Също така трябват ли настройки на ключа след смяната на батерията.
Ключ-батерия
Колега,ако си с този където се сгъва - се отваря много лесно:
Отваряш ключа и в долния край повдигаш капачето и готово.Само че незнам после да нямаш някакви проблеми с разпознаването,ама не мисля-не може да е толкова сложно. Батерията (поне мойта ) се води CR2032.
Първоначално публикувано от sanata Покажи съобщениеКолега,ако си с този където се сгъва - се отваря много лесно:
Отваряш ключа и в долния край повдигаш капачето и готово.Само че незнам после да нямаш някакви проблеми с разпознаването,ама не мисля-не може да е толкова сложно. Батерията (поне мойта ) се води CR2032.Alfa Romeo is a wonderful way of life!
Аз се консултирах с преводач за съответното пресветване на датчика.
"Ако кодът не бъде разпознат правилно,системата на алфа ромео остава включена заедно с аварийната система.При тази ситуация ви съветваме да върнете обратно ключа в позицията ''стоп'' и след това да дадете на позиция ''мар'',ако блокажа продължава опитайте с другия ключ.Ако пак не успявате да ( avviare-давам начало на нещо) ...на мотора,отидете на нaстройките за спешен случай,описани по-долу или се обърнете към лицензиран сервиз на алфа ромео.
Това пише в опътването,явно не е нещо чак толкова необичайно,но аз ще си сменя батерията.
Първоначално публикувано от Алфист11 Покажи съобщениеПри смяната на батерията чух слух,че трябват настройки на ключа и по-конкретно-че централното се разстройва.Вярно ли е това? Струва ми се малко нелогичноAlfa 166jtd,1999
Първоначално публикувано от sergo11 Покажи съобщениеКолко време изкарват при вас тези батерии? При мен около месец и половина. Пробвал съм и с двата ключа все по толкова изкарва.Alfa Romeo is a wonderful way of life!
Батерията няма нищо общо с плочката в ключа!Както и с пръстена в кората!
За това,като си вадите батерията от ключа,може спокоино да запалите и без нея.Тя е само за алармата,централно и багажник.sigpicnicola 59 каза:....трее да помислиш по въпроса за засилването,понеже в момента можеш да спреш,и хеопсовата пирамида,ма не си в състояние да засилиш и кучешка колиба.
Първоначално публикувано от Linkestis Покажи съобщениеБатерията няма нищо общо с плочката в ключа!Както и с пръстена в кората!
Може да се наложи да се обучи дистанционното, как става не знам. Започва да мига диода и натискам бутоните докато не спре да мига. След това си работи.
Аз нищо не обучавам и не настройвам на дистанционното на ключа, а сменям батерията почти на всеки месец и половина два. А как разбирам кога се е изтощила - по диода на алармата. Когато изключа алармата и колата се отключи диода остава да свети постоянна докато подам на контакт. Това е индикатор, че батерията се е изтощила. След като даде този признак изкарва още дава три, дни и просто спира да действа дистанционното. А защо толкова бързо се изтощават тези батерии някой може ли да каже? Никъде по книжките не пише каква трябва да е батерията. Подобни дистанционни на други марки работят с две батерии 2016 3V.
Благодаря ви за изчерпателните отговори.При мен в момента всичко си работи,освен копчето за централното,което проработва едва след като чукна леко ключа,все едно дистанционно с изхабена батерия.Ще видя дали ще се оправи проблема след като я сменя.Last edited by Алфист11; d.m.y г., 12:44.
